Тракане някъде от към пистовият ремък 156 SW 2.4 JTD 140 ph
  • #91
    Първоначално публикувано от stu Покажи съобщение
    какво се случва когато има повече консуматори-алтернатора се натоварва и натяга ремъка и абсолютно всички вибрации изчезват.На всякъде където съм чел за проблеми с демферната шайба проблемът е още по голям когато се включи климатроник или нещо друго натовари ремъка а при мен е точно обратното.По пътя на логиката се оказва ,че ремъкът не е достатъчно натегнат.
    да, точно това и мен ме учудва, е няма начин да не може да се разбере дали си с правилния ремък, ако не е натегнат достатъчно, то това означава, че обтяжната ролка "играе" и от там е и тракането, възможно е
    147 JTD
    • #92
      Значи положението е следното:
      1. няма никакви консуматори-тракането се чува силно
      2. включвам габарити -тракането намаля малко
      3. включвам и фаровете -тракането намаля още но все пак се чува
      4. включвам и халогените -от тракането няма и помен
      • #93
        Някой знае ли какъв е точният размер на пистовият ремък, тъй като вече разбрах, че съм с 1763 и на повечето места по каталозите им излиза същият размер.На едно място ми казаха 1860!!! а в онлайн каталога на Дайко излизат 2размера 1760 и 1750 и вече не знам какъв да взема.
        • #94
          А ексцентричната ролка колко максимум може да бъде завъртяна?Защото днес махнах гумата и видях , че има още много за обтягане но не ми се занимаваше а и нямам необходимите инструменти.
          • #95
            аз съм с 6PK1740, обтяга се добре и има още място за обтягане от ексцентричната ролка.1860 ще е дълъг!
            _156_2,4_JTD_136hp_-EX
            156 FL 1,9 JTD 115hp "05
            • #96
              Проблема е решен ,вече не вярвах , че ще чуя двигателят да работи без никъкви потраквания.
              • #97
                И какъв беше?
                156 1.8TS 16V (01.2001)
                147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                0879369082
                • #98
                  Такъв, който ми струва 365лв и добре, че се отказах от смяна на демферната шайба защото щеше да ми струва 600-700лв.ХЛАБАВ ПИСТОВ РЕМЪК -ей ,това е бил проблема, който отстраних пред вкъщи с два ключа 32 и 15 взети назаем!!!С ремък 1763мм съм, като след натягането има още доста за натягане от ексцентрика.
                  • #99
                    Значи все пак 1763 е доста по-дълъг ремък,от колкото ти трябва
                    • ами това означава, че ти е тракала обтяжната ролка, радвам се, че си оправил нещата
                      147 JTD
                      • В кайна сметка се оказа демпферната шайба, която беше на 10-11хиляди(Дайко) от AXM!!!!!.В момента благодарение на колегата pininfarina съм с перфектна Дайко и всичко е наред, без изобщо да натягам ремъка.Малко преди това смених и лагера на климатика , тъй като имаше луфтове но тогава не последва подобрение.Покрай това тракане смених всичко по пистовият ремък.
                        • Първоначално публикувано от stu Покажи съобщение
                          Ами сега вече има един педал долу вляво - натискай го и приятни моменти
                          0879369082
                          • С този долу в ляво трудно ще се движи.
                            П.С. Нещо много скучна тази трета тренировка в Ф1.
                              може ли да те попитам с какъв номер звезди са болтовете на шайбата че имам същия проблем и се налага да сменям демферната шайба а нямам инструмент
                              а аз 6те се обадя да ми кажат точният размер на ремъка !
                              • Първоначално публикувано от foty77 Покажи съобщение
                                T50
